Aire Acondicionado
perdida de agua aire acondicionado
theadrian10
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal? tengo un problema con mi aire acondicionado que es de 12000 btu, y es que pierde agua por la parte interior, por el medio de las 2 tapas, yo limpie toda la bandeja y el agua cae correctamente, pero igualmente pierde. consulte hace poco sobre eso aqui y me dieron algunas soluciones pero igualmente no pude solucionarlo, si alguien me da una idea se agradece mucho. estas son las soluciones que me pasaron: (1) filtro sucio,debes de levantar la careta o rejilla y extraes los 2 filtros de plastico y los lavas solo con agua,no los sacudas,ni los pongas al sol ya que se deforman. (2) drenaje obstruido.el drenaje es la tuberia plastica por por donde sale el agua que cae del serpentin evaporador.que es el serpentin donde sacastes los filtros. y como limpiarlo ? quita toda la parte frontal o careta ella esta sujeta con unos tornillos de estria y esos tornillos estan disimulados u ocultos con unas tapitas de plastico.la bandeja que debes de limpiar es donde descanza o se apoya el serpentin que esta a tu frente y vierte en esa bandeja un poquito de cloro y luego le viertes agua hasta que veas que el agua drena libremente. (3) cuando le falta gas refrigerante a la unidad y eso lo puedes notar tu mismo y ve si se congelan las 2 tuberias de cobre que salen de la unidad exterior o ve si se forma hielo en el serpentin evaporador que es el que esta en tu habitacion. y nota si tu mini split a bajado de enfriamiento o sea que ya no enfria como antes y de ser asi es que al mini split le falte o hay que completarle la carga de gas refrigerante y eso no lo puedes hacar tu.tienes que llamar a un tecnico en aire acondicionado. (4) que el termostato o control de temperatura este ajustado a una temperatura muy baja y deberias de ajustarla a 22 grados centigrados o sea a 71 farenheit, (5) que la consola o la unidad que esta dentro de tu habitacion este desnivelada,,, ok ponle un nivel en la parte superior de la unidad y la gotica del nivel deberia de estar en todo el centro y de no ser asi nivela la unidad. (6) que le este entrando aire caliente a la unidad por el orificio que le hicieron para conectar la unidad exterior con la unidad interior,tapa eso con papel o periodico mojado pero desde la parte exterior hacia adentro. (7) que tengas una fuente de calor cerca de la unidad que esta en tu habitacion y de ser asi aleja esa fuente de calor o tambien cierra las ventanas. muchas gracias!.
isidro.s-14
hace 14 años
hace 14 años
hola amigazo a mi me paso lo mismo con uno una vez puede pasar que lgun dia de mucaha humedad ambiente se condensa mas de lo normal eso hace que algunas gotas de hagua se deslicen x los costados del evaporador y caigan fuera de la bandeja y por consiguiente salen por abajo de la unidad interior abeses despide agua x la salida de aire hacia adelante ..otra cosa fijate si al armarlo no te haya quedado fuera de lugar epiquito de la bandeja que deja caer el agua condensada del evaporador ami me a pasado que por quedar mal puesta la vandeja cae afuera chorrea para abajo ..espero me entiendas lo explicado suerte saludos cordiales...
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
Las indicaciones que te dieron ,no solo estan bien es mas yo felicito a estos senores por el tiempo y la calidad de respuesta que te han dado. Bien creeria que tu hayas echo todo lo que te dijeron verdad , el nivel de la unidad limpiar los filtros y haber chequeado lo de la bandeja que tiene eque estar bien posicionada. Muy una pregunta si la unidad es nueva la mangera de desague tine dos lugares donde se pueda colocar a la derecha de unidad mirandola de frente y a la izquierda de ella. esto es para colocar la mangera de un lado o del otro .\Mira que el otro lado tenga puesto el plug (tapa de goma) que este anulada por que si no saldria agua . Ok lo primero que tienes que hacer con una pava le tiras agua arriba del evaporador y ver si el agua se va toda ,no puede quedar nada. otra cosa cuando le tires el agua en el evaporador ,un ves que llega a la bandeja tiene que irse rapido De nuevo si es nueva la instalacion ,la mangera tiene que tener un decliba de 100% no puede puede pasar por el hueco de afuera como una vivorita,,bien? Si todo esto esta bien tienes que ir afuera y al tubo de desague hacerle un trampa de agua .(es como una "S"esto crea una trampade agua para evitar que el ventilador del evaporador chupe el agua para atras. Con lo que te explicaron y con esto el problema tendria quee star solucionado. Si el agua te chorea por debajo de la unidad chequea que los canos de cobre esten completamente aislados y no esten condensando , tapa bien el hueco que va afuera con papel de diario o bolsitas plasticas metida a presion para evitar aire que el de afuera que entre por subcion del ventilador. Dale te espero
theadrian10
hace 14 años
hace 14 años
dale fantastico lo que no entiendo es cual es el piquito que deja caer el agua del condensador? gracias loco y disculpa la joda.. a otra cosa, puede ser tambien porque el lugar es demasiado grande para el aparato, es decir que el aparato sea demasiado chico con pocos btu para lo grande que es la sala, porque cuando se enciende nunca para y no es porque no funcione correctamente. muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
