Aire Acondicionado
split kelvinator 5600, duda sobre instalacion
pablor1979
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos tengo que instalar un split kelvinator 5600 fgs, mi duda es acerca de un cable que sale de la unidad interior, en realidad son varios cablecitos y terminan en una ficha, en el manual figura como cable de control, y mi duda es donde se conecta esta ficha ya que en la unidad exterior solo veo en la bornera L N T, al igual que en la bornera de la unidad interior que seguramente son los cables de alimnetacion del compresor, habra que desarmar algo para llegar a donde se conecta esta ficha??? les agradeceria me aclaren esa duda ya que es la primera vez que voy a instalar un split de estas fgs y caracteristicas. es frio calor si sirve ese dato. desde ya mil gracias por su atencion.
jorgeah
jorgeah
30
hace 14 años
hace 14 años
hola pablo, podrias decirme con que refrigerante trabaja ese equipo porque los nuevos equipos que vienen con r410 lleva un solo cable de comando llamado bus de datos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola muchos equipos vienen con un cable y ficha en el condensador donde se inserta el cable de comunicacion hay que buscarlo posiblemente este arrolado y alojado en algun hueco otros condensadores vienen con el conector en la plaqueta del mismo hay que retirar la tapa superior y buscar ahi una caja o algo donde este la placa saludos
pablor1979
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jorgeah"]hola pablo, podrias decirme con que refrigerante trabaja ese equipo porque los nuevos equipos que vienen con r410 lleva un solo cable de comando llamado bus de datos[/quote] hola jorge, viene con r 22
