Aire Acondicionado
existe relacion entre amperaje y precion de alta en un equipo de aire
john yepez
amigo mi titulo especifica todo lo que quiero saber puede existir alguna relacion entre amperaje y presion de alta de un equipo de aire o compresor
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola John: Existe una relación, pero no es algo que puedas calcular mediante una formula, me refiero a que el consumo varia por varios motivos, ( tensión,estado de limpieza del equipo, estado de capacitores, mecánica del MC y también la presión) en este ultimo se trata de una cuestión de que tiene que hacer mas fuerza.  Por ejemplo un equipo que esta todo bien, solo que no tiene refrigerante el consumo sera muy bajo, pero si le agregamos el refrigerante que corresponde el consumo sube, no tiene por que llegar necesariamente al indicado en la placa. No se si cubre esto tu inquietud.
john yepez
Ok entiendo lo del cosumo variante por la presion del refrigerants, pero por ejemplo un equipo con el serpertitn de condensador muy deteriorado obviamente tendra una presion de alta muy elevada pero como repercurta esta en el amperaje del compreaor
apiconauta
apiconauta
3.917
Ese caso es por que el equipo utiliza la temperatura de retorno del refrigerante para bajar la temperatura del MC. Osea lo utiliza como enfriamiento. Entonces si ye sale del condensador mas caliente de lo normal. y luego pasa por el evaporador donde hace su intercambio de temperatura, al llegar al MC y tiene mayor temperatura y por lo tanto no enfría al MC. El aumento de temperatura hace que en los conductores ( cables y alambres de cobre internos del MC) se incremente la resistencia, y claro con ello el consumo. Espero ser claro con la información, si no pregunte y seguimos.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  presión temperatura y consumo van de la mano , lo importante es encontra por que por ejem sube el consumo o la presión, saludos.
