Aire Acondicionado
Amperaje alto en mi mini esplit
Davila 79
Saludos colegas tengo un aire samsung de 24000btu con un uso  promedio de 5 años ahora tengo un problema que las borneras del compresor se queman quema los terminales que se conectan al compresor, medi amperaje y esta alto la placa dice que en promedio deberia consumir como maximo 13.8 amp. mi voltium marca un trabajo de 16 amp. genera mucho recalentamiento y por ende la destruccion de las borneras. carga en psi decrefrigerante r22 es de 65psi cableado original capacitador pues aun es el mismo capacitador de ventilador aun es el mismo. noto que cuando lo apago a los dos segundos suena como si algo se destapara y el sonido es el produce el paso de refrigerante aceite la verdad no se algo si les digo que con mi manguera baño el condensador y el amperaje baja a 11amp. por favor ayuda son muchos mis casos sin respuestas. gracias.
Gabrielrefrigeracion84
solucionaste el problema? que era?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola si al aplicarle agua al condensador se normaliza , el problema casi con seguridad esta en el condensador y dentro de este problema las causas pueden ser  1- poco caudal de aire. Revisar distancias minimas de instalacion y ventilador ( bobinas , capacitor , rulemanes , hélice) , revisar limpieza de serpentina y disipadores ( que no esten plegados y encimados) 2- sobretemperatura , este problema se presenta cuando el lugar donde esta la maquina es cerrado o casos climaticos extremos ( temperatura limite 43°C reales medidos en el lugar, no debes guiarte por los servicios climatológicos locales) comenza revisando estos puntos...comenta
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Davila: Puedo sumar al aporte del colega Elektromaq ( saludos) que verifiques la tensión que llega al equipo y también verifica los capacitores. Suerte comenta tus resultados y valora las respuestas.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  saludos a todos , despues de realizar todos los controles que te indican los compañeros agregale aceite uno de los causales de tanta temp es falta de aceite saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Buenos Dias,  Saludos a vos Davila y los colegas y grandes capos elektomaq, apiconauta y omoma Analizando aportes de colegas 1.- Lo de verificar rulemans de motor forzador externo y su suciedad (lavarlo a presion) es bien aunque dudo sea eso lo de elevacion del amperaje, ahora que el problema esta en condensador es cierto 2.- L o de capacitor y revisar tension de entrada es conveniente y necesario pero no creo que sea eso, pues baja amperaje al rociar agua al condensador 3,.-Lo de falta de aceite si podria ser pues produciria roce alto de cojinetes y esto sube amperaje y temperatura Ahora mi punto de vista: 1.- considero que el aceite migro con el tiempo al condensador y no retorno completo al carter pues por posible obstruccon parcial de capilar y pre-filtro esto por los años de uso ó si es split la ausencia de trampas de aceite y este genera un aislamiento que se adhiere internamente al caño condensdor cambiando su capacidad de transferencia de calor que sube el amperaje e impide la eficiente cambio de fase a liquido del refrigerante, solucion limpieza interna cambio de filtro capilar y aceite del compresor 2.- otra causa que menos invasiva pero que si no resuelve debes aplicar la anterior, es lijar bornes SULFATADOS Y FLOJOS del compresor cambiar terminales y que queden bien apretados y cambiar el cable ya tostado internamente por cable AUTOMOTRIZ Nº 10 las 3 conexiones que llegan al compresor bueno es todo SALUDOS Y FELIZ FIN DE SEMANA ATTE LUIS BELTRAN
eduardo23
(NO EXACTAMENTE SEA ESTO, PERO PODRIA SER UNA DE LAS CAUSAS) , destapa todo el condensador luego prenda el AA, y revisa si a lo largo de unos minutos el capilar trata de congelarse, puede ser que este tapandose y por ello sube PSI y AMP.
moialvez
buenas me paso algo parecido y era el capacitor trabaja bien pero cuando lo toque estaba caliente, al bañar la condesadora te bajo la precion y el amperaje el problema es por ventilacion revisa bien lo que dice el compañero Davila
elektomaq
elektomaq
62.202
Davila es quien realizó la consulta...¿a quien te quisiste referir?
moialvez
fue la idea tuya elektomaq
