Aire Acondicionado
MiniSplit se me escarcha el retorno al cargar refrigerante
david_aguilar_e
Mini-Split marca Midea 24,000btu expansion por capilar, con codigo EC que corresponde a falta de refrigerante, la presion era de aproximadamente 20PSI con R22 a 30ºC de temperatura exterior. Se opto por cargar refrigerante ya que la presion es muy baja, pero se le cargaron 2 kilos y solo aumento a 45 PSI, deje de cargar el gas porque me parecio mucho haberle metido 2 kilos y ademas la tuberia de retorno se empezo a escarchar hasta el compresor. Se reviso que no tuviera fugas en la condensadora y en la evaporadora el equipo es practicamente nuevo, los capacitores estan bien, los ventiladores dan rapido, el equipo esta limpio y los filtros tambien. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Porque se me escarcha la linea de succion si la presion de refrigerante es baja? No deberia haber bajo recalentamiento. Tengo los conocimientos pero esto que me esta pasando me desanima, apreciaria sus ideas y/o consejos colegas.
gael5153
gael5153
196
Buen Dia COMPAÑERO, Revisaste el recorrido de la tuberia de baja y alta? que no esten dobladas y le impida el paso correcto del Refrigerante? asegurate de ese detalle tambien y comenta.....
Pablo127
La linea de succion se te escarcha porque esta pasado de refrigerante, con lo cual yo me atreveria a decirte que no hay obstrucciones, ni problemas de compresor ( al contrario si seguis haciendolo trabajar con tanto gas lo vas a romper) porque no revisas que el manifold pinche bien en la valvula o que este no tenga perdidas.
david_aguilar_e
Les quiero compartir cual fue el problema, que ya se soluciono.
Es un edificio departamental y el equipo del departamento 1, mandaba el refrigerante hacia el evaporador del departamento 2, aunque el equipo era prendido desde el departamento 1.
Entonces como el ventilador del evaporador no estaba energizado en departamento 2, me retornaba liquido y mas por el refrigerante demás que le ingrese. Se soluciono intercambiado los cables de control entre los 2 evaporadores recuperando el refrigerante demás y re-etiquetando el condensador, las tuberías y los cables para evitar futuras confusiones.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, muchas veces suele ocurrir que tiene fuga de refrigerante por los robinetes y no te das cuenta y ademas de congelarse la baja no levanta presión, cuando presurizas con nitrogeno no te salta la perdida por que infla el orings y no pierde pero si realizas vacío se va a notar que sube la presión pero es la unica manera de detectarla puede ser ese el problema del equipo pero no te lo puedo asegurar categoricamente si realizastes todas las pruebas posibles contempla este comentario saludos.
david_aguilar_e
No fuga, es un equipo nuevo, se realizo bien el vació y lo mantuvo, estuve todo el día revisándolo me parece que tiene una obstrucción tal vez en el circuito del evaporador, porque el tubo de retorno se congela hasta el compresor pero en el evaporador no, ni frió se pone. Hoy se me acabo el día, pero mañana buscare la obstrucción, que no se como puede haber obstrucción si se le hizo vació y el equipo no tiene ni el año, lo que si vi es que lo instalaron soldando, tal vez la carbonilla tapo algo en el evaporador.
Mariano..
Hola David, si el equipo es nuevo seguramente debe decir en algun lado cuantos kilos carga. Quiza el error sea de instalacion hay que ver si dejaron o no humedad en el sistema, puede pasar que se congele agua en el capilar y no permita que el liquido refrigerante evapore correctamente. Deberias controlar las presiones de alta y baja cuando el equipo esta en funcionamiento puede que al principio trabaje bien y luego cuando el agua  comienza a tapar el capilar porque se congela te aumente la presion de alta el refrigerante te queda en el condensador y el evaporador comienza a perder presion. Si ese fuera el caso tenes que sacar el refrigerante del equipo hacer mucho vacio y cargar de nuevo con r22 que no este contaminado. Incluso hay veces que no te queda otra que cambiar el capilar y filtro. Acordate que el compresor no comprime liquido hay que tener cuidado al cargar el refrigerante ya que se puede romper, si cargas r22 de forma liquida hacelo de a poco y tomate el tiempo necesario no te pases con el liquido si lo cargas en forma gaseosa lleva mas tiempo pero el compresor no sufre trata de hacerlo lento y no te pases con la presion de baja para cargarlo. Lo peor seria que no rinda el compresor por rotura puede que no comprima espero no sea el caso. Saludos
david_aguilar_e
Lo que pensé es que no rendía bien el compresor, porque lo escuchaba esforzarse y se protegía, pero parece que hay una obstrucción, ya se cambio el condensador por uno igual que estaba trabajando y la obstrucción continua, se tiro el gas y se realizo vació de 30 minutos hasta que dejo de salir vapor por el escape de la bomba y se cargo con refrigerante nuevo, le metí 3 kilos y no logre subir la presión de alta para que evaporase por encima de 0ºC, se congelan los robinetes y llega el punto en el que se protege el compresor y al apagarse tardan mucho en igualarse las presiones (a puro sonido).
omorma
omorma
15.708
David 3 kilos de refrigerante , es mucho ,si tenés duda de obstruccion desconecta la unidad interior pasale 141b con nitrogeno.
