Buenas, tengo un aire Lennox Inverter y me sale en el display F0 o FO no estoy seguro porque según he podido ver existen los dos tipos de errores me han dicho que apague y prenda que baje los brakers que resetee el control, cuando lo apago la rejilla no cierra por completo y estando en el display el botón rojo de apagado parpade la luz de calor el signo del sol el aire prende pero no enfría solo está como en ventilador agradeceri si me puede ayudar. Estaba investigando y el error es algo así.El frío en el interior es la acumulación de refrigerante Gracias Anticipadas!
detalles del equipos Mini-Split Lennox Inverter SEER 16Referencia LI012CI160P432 + LI012CO160P432Aire acondicionado Mini Split Lennox R410A Inverter, SEER 16, 220V. Se encuentra en capacidades de 9.000 Btu/h, 12.000 Btu/h, 18.000 Btu/h, 24.000 Btu/h
Hola como estás, encontre el error F0 (cero) lotraduje pero lo que interpreto es algo asi como que hay una obstrucción puede ser en capilar , robinete de alta no esta abierto por completo o un caño de alta doblado aplastado la verdad no entiedo bien pero como para darte una orientación por donde empezar a mirar a lo mejor podes interpretar alguna otra cosa ,saludos.
