Aire Acondicionado
temperatura de motor de consola de split
rodrigo marquez
 Tengo un split que necesito un cambio de motor de su consola interna, el original era de .30 A y 27 W el recien instalado es de .33 A y 26W. El motor original tenia 6 cables sin efecto hall el nuevo es de 4 cables y sin efecto hall. Se tubo que dejar en una sola velocidad por no poder realizar las otras conexiones. trabaja una hora y se apaga y no arranca, hay que ayudarlo manualmente, posteriormente se le cambiaron los sensores de temperatura por dos resistenciass de 10K y la velocidad aumento considerablemente, ha trabajado asi por 40 min. pudimos observar que uno de los cables que suministra energia se habia soltado y sin embargo el motor siguio trabajando tambien pudimos observar que la temperatura del motor es alta, no se pueden sostener los dedos sobre el por el calor. Las preguntas serian, la alta temperatura es  normal o es el producto de estar conectado a un solo cable mas los del capacitor, el aumento de velocidad pudiera ser por efecto de haber colocado los sensores de temperatura 10K. Cual deberia ser la tamperatura normal de trabajo de un motor motor soplador.
JJRamírez
Colega debes medir el consumo del motor. Porque es posible que el capacitador integrado en la tarjeta sea mayor al que necesita el nuevo motor.  Otra razón es que los radamientos estén dañados. Si los sensores son de 5k sustituye por unos iguales. Y creo que esto si afecta la velocidad del motor. ​​​​​​
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
