Aire Acondicionado
Posible problema en valvula inverter
Gabriel555
Buenos días. Soy técnico instalador pero es la primera vez que tengo este problema. El inconveniente que tengo es el siguiente: enciendo el equipo split 3000 fg, en modo refrigeración funciona bien, solo le faltaba un poco de refrigerante, con una temperatura exterior de 19ºC la presión de retorno estaba a 30 PSI, la deje a unas 48 PSI. No tomé la temperatura a la salida del aire pero aparentemente está refrigerando en forma normal. Ahora bien, al intentar usarlo en modo calefacción, la turbina de la UI no enciende nunca y el evaporador (UI) se congela completamente, así se queda de forma permanente hasta que los DOS caños que salen de la UE se congelan. Me aseguré de que en modo frío la válvula se encuentra energizada, y en modo calor no, solo lo hace durante los segundos que dura el modo descarche. En este caso la presión en el manómetro es alrededor de 5-10 PSI y allí se queda. Trabaja con r22 ¿Puede ser problema en la valvula inversora? ¿Hay alguna otra forma de asegurarse? le di algunos golpecitos pero no cambió en nada la presión.
Alejandro Moreira
Hola verificaste los sensores que estén bien.? En modo calefacción si está bien de gas arranca afuera a trabajar y no en la unidad exterior después de un rato ya antes verificado lo demás y cables que van a la válvula .. es problema se la válvula seneloide .  ​​​​​​
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  la valvula inversora es normal frio o sea en modo frio no llega tensión y si debe llegar tensión en modo calor , para que te des cuenta si encendes el equipo en forma manual desde el boton de la unidad interior enciende en modo frio y la valvula no tiene tensión,  proba eso y si hay tensión en la valvula conectaste mal los cables,saludos.
Gabriel555
Hola, gracias por los aportes. No probe en forma manual, pero el equipo ya estaba instalado. De todas formas medi con el tester a la salida de la bornera, ademas segun el diagrama estaria correctamente conectado...
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Gabriel: Verificá que este perfectamente limpio el evaporador y el condensador, tambien asegurate que las turbinas funcionen a la velociadad correcta, tambien es importante que en modo frio controles el salto termico en el evaporador. Otro dato es que la valvula de 4 vias ( inversora) esta sin tension en modo frio, solo tiene tension en modo calor. Verifica esos datos y comenta asi seguimos colaborando. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
Gabriel555
Hola lo raro es q hace mucho tiempo q el aire esta instalado asi y nadie lo ha tocado ultimamente segun me dicen. Desde ya te aseguro q en modo frio se energizan las cuatro borneras, dos de valvula y dos de mc... tendra algo la placa?
apiconauta
apiconauta
3.917
En la bornera tienes 4 cables mas la puesta a tierra, uno es la fase para MC otro es neutro para todos los elementos en la UE, otro es del forzador y otro es de la válvula. Si en modo frió esta con tensión puede ser que este quedando pegado el rele de dicha función, fijate según diagrama y desconecta el cable de la válvula de 4 vías. Y verifica la limpieza de ambas unidades.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
