Aire Acondicionado
Voltaje y conexion de compresores
Abilio66
Saludos, quisiera cuando un compresor es trifasico (ej 3 x 120) y cuando es bifasico ( ej 2 x 120), porque tengo los dos tipos y dicen lo mismo (L1= C L2= S L3= R), o si pueden funcionar de las 2 formas y como.
cubitomanu
Hola Abilio... en un compresor trifásico sus bornes no se identifican C - S - R sino que sus 3 fases son U - V - W ó L1 - L2 - L3
Abilio66
Saludos, gracias por sus conocimientos.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola el colega que qntes escribio tiene razon el compresor trifasico electricamente se identifica U-V-W o tambien L1-L2-L3 y la conexion se hace desde la bornera del compresor directamente al contactor. diferente al bifasico que electricamente se identifica con las letras C (comun) R (marcha) S (arranque) las cuales el C va conectado a L1, S va conectado a un extremo del capacitor y R va conectado al otro extremo del capacitor y de alli  va un cable conectado a N. saludos
Abilio66
juan valero
Buenos dias.Muy buena respuesta del amigo Jesus.es muy explicativa y muy buena para los que estamos aprendiendo.Poe la parte electrica le informo que lo de 3x120 se refiere a tres lineas de 120 Voltios osea en un sistema estrella 120/208 y eso se consigue acoplando tres transformadores.Si es trifaasico se alimenta con las tres fase y si es bifasico con dos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
