Aire Acondicionado
Consulta Split
andresssdj
hace 14 años
hace 14 años
Hola, soy tecnico en pc pero tengo el siguiente problema. me instalaron un split en mi casa, lo dejaron andando, supuestamente andaba, no lo use mas, despues de un tiempo vino el calor y comenze a usarlo y note que no enfriaba, al abrir donde van los filtros, una parte del evaporador se congelaba. llame al tecnico, me dijo que le faltaba gas, tenia 25 en la presion de baja y lleva 60, algo asi me dijo. se fue, andubo bien una semana, y volvio a pasar lo mismo, volvio, supuestamente perdio el gas, reviso las tuercas en busca de aceite que indiquen una fuga, no encontro nada y lo volvio a cargar. ahora enfria pero en la unidad exterior hace un ruido raro dificil de explicar, como que raspa algo, como el ruido de una olla de presion o algo asi, un ruido fuerte, extraño, no es el clasico ruido de la bocha funcionando. el tecnico me dijo que era porque recien le habia agregado gas y estaba comprimiendo cosa que me resulto rara. mi pregunta es a que se puede deber ese ruido tan extraño? cuando lo instalo no le hizo vacio. espero alguna respuesta.
peluca1978
hace 14 años
hace 14 años
notaste algun charquito de aceite por algun lugar? fijate por las tuercas o sacarle la chapa al condensador y chequear ahi, no deberia hacer ruido raro salvo que esté vibrando algo, pero por lo que decis no es ese ruido. el tema es que si no encuentra la perdida le va a cargar gas 1000 veces mas.
hernansambri
hace 14 años
hace 14 años
Hola, te cuento mi esperencia con un split, me llama un cliente porque el split no enfria. Lo avian arreglado supuestamente y cargado 2 veces y segia el problema. Cuando voy a ver y lo reviso se escuchava un ruido como de rose. Era el capilar que rosaba con un caño hasta que se pincho, perdia la carga por el capilar. Al cambiar el capilar problema resuelto. En otro aire la misma vibracion del compresor llego a quebrarse el caño de alta justo en la curva donde sale del compresor. Tenes que destapar la unidad exterior y revisar vien. Creo que por ai esta el problema. Comenta como te fue y si te servio la repuesta.
petisog
petisog
481
hace 14 años
hace 14 años
evidentemente tienes una fuga, el gas no se gasta ni nada por el estilo, solo lo pierde, si no te detectan la fuga y solo lo cargan vas a tener que vivir haciendolo, como dicen los colegas el lugar mas comun es en la unidad condensadora(cosa que no quita que pueda ser en el evaporador), comenzá por destapar esa unidad y busca lugares donde haya aceite(o tierra con aceite) ya que cuando pierde gas tambien pierde aceite(aceite que deberiamos reponerlo en cada carga de ser necesario evaluando la cantidad aproximada que perdio para no acortar la vida util del compresor, si no se ve nada empezá a probar en las curvas en 0° que es un punto muy comun en el que se rompen los caños por estar sometidos a mucha tension para hacer una curva tan cerrada, luego lugares donde podria haber rozamientos y por ultimo en todas las soldaduras sospechosas, si no encuentras nada ahi fijate en el evaporador y en caso de no haber nada tu problema pudo deberse a una mala instalacion ya que alguna pestaña no estuvo bien hecha o alguna tuerca mal ajustada
andresssdj
hace 14 años
hace 14 años
hola, les comento, busque restos de aceite en el evaporador del interior y no encontre, tampoco en las tuercas solo me queda subir al techo y desarmar la unidad exterior en busca de fugas.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
andres el hecho que veamos aceite localizado en proximidad del sistema no indica la ubicacion de una probable fuga pero ojo NO SIEMPRE QUE SE PRESENTEN FUGAS DEBEN PRESENTARSE MANCHAS DE ACEITE las fugas se buscan con detectores o con preurizacion no simplemente buscando aceite se que no aporte nada nuevo pero vi necesario hacer la aclaracion para que puedas hacer bien el trabajo y no desperdicies tu tiempo por el tema del ruido fijate como dijeron algun capilar que vibre que no se haya soltado alguno de los motores (compresor y ventilador)o que el ventilador no raspe contra la serpentina saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
