Aire Acondicionado
cambio de motor soplador en consola interna
rodrigo marquez
Amigos, tengo un split de 18000 BTU, que sufrio recalentamiento de motor soplador, no fue posible encontrar la pieza original, por lo que se logro conseguir uno que se adaptara al watiaje ( 26 W ) y calzara en el espacio, es un motor de un equipo LG no muy nuevo, tiene los2 cables para el capacitor y 2 cables para recibir tension, Me imagino que las velocidades las regula la tarjeta. El equipo originalmente venia con un motor con 6 cables todos colocados en un peine para ingresar a la tarjeta. Tengo identificados los cables de cada unidad y me parece que usando el mismo conector pueda incorporar el componente susutituido.sin mayores problemas,  la duda es saber si puedo dejar sin uso los cables sobrantes que tiene el motor original.De haber tenido alguna experiencia similar mucho agradeceria su consejo. Saludos
cubitomanu
Hola Rodrigo... sería bueno que subas fotos de ambos motores. Lo que debes tener en cuenta es si la tarjeta comanda las velocidades por relé o por pulsos (PG) y si tiene efecto hall.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
