Aire Acondicionado
reemplazo de compresor de aire acondicionado
alking_4000
BUENAS, por favor necesito saber si a un aire esplit de 18000 btu , puedo adactarlo un comprezor de 24000 btu sin ningun problema
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, siempre que se reemplace un compresor debe sustituirse por uno de la misma capacidad o inferior nunca uno de mayor capacidad por que el resto del equipo esta construido para 18000 y no para 24000 , poder colocarse se puede pero va a trabajar mal ,saludos.
Felix M Melendez
Saludos y buenas noches. No creo que tu alternativa sea correcta porque al igual que la sugerencia anterior, las unidades de aires acomdicionado se diceña dependiendo el area al cual vallan a enfriar, si usas una unidad mas grandes vas a manterner el area muy fria y esto te causara hongo en las paredes y en las cosas almacenadas en esa area por exeso de humedad. En adicion los componentes usados en cada unidad que se diseña estan relacionados a la capacidad de carga o energia para el cual han sido diseñados.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
