Aire Acondicionado
split 410a
Omar Alvarracintecnico
Es un equipo de 3000 fgs.instalado el año pasado,el cliente me mando fotos donde se ve los dos cañerías congelada.por donde comienzo a chequear la falla?o tendrá exceso de refrigerante?
JJRamírez
Debes tomar medidas de presión y corriente. Comenta si esta sucio el evaporador. Posiblemente sea limpieza. Comenta tus avances.
omorma
omorma
15.708
Hola cvomo estás,  comenza colocando el analizador midiendo el consumo y comprobando que la turbina interior gire con buena velocidad , de comprobar baja presion de refrigerante retira el refrigerante presuriza buscando fuga repararla volver a presurizar soltar nitrogeno realizar vacio por 45 minutos luego carga de refrigerante por peso puesta en marcha controles de rutina saludos.
RICARDO  STORK
Hola. Personalmente no creo que estemos ante falta de refrigerante por el hecho de que ambas cañerías se congelan. Puede ser exceso del mismo o tal como lo indicó otro colega, turbina interior sucia o con pocas revoluciones. Ojo que si esto último ocurre va a tener presiones por debajo de lo normal aún cuando se tenga la cantidad correcta de refrigerante.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
