Aire Acondicionado
recuperar turbina de split
rodrigo marquez
Hola amigos, ha llegado a mi taller una turbina de consola de 24000 BTU, que rompio la goma que une el cuerpo de esta con el buje que recibe el eje del motor soplador y en este caso se ajusta por la parte interior con un tornillo allen. Lamentablemente el mercado no tiene el tamaño que requiere esta unidad,  83 cm x 12cm de diametro externo. He pensado colocarle un flanche de lamina galbanizada calibre No 20 soldando con simil plata el buje roto a esta lamina y luego balancear. Se que la dificultad de instalar el motor soplador va a aumentar ya que no tendria el juego que antes la goma me daba. En cuanto a peso, la turbina sin adicionales es de 900 gr. y al añadirle la mencionada lamina y los 4 tornillos mas el pegamento me aumentaria 120 grs. mas, no creo que sea muy critico este punto. Me gustaria averiguar si alguno de los foristas ha vivido una experiencia similar y si podrian aportar otra opcion para efectuar la reparación. Gracias
Blackpowwa MaCizo Mistari
hace 6 años
buenos dias estimado. a usted le ha tocado repara el eje que lleva un buje, no el que sujeta el motor, si no el contrario que va sujeto a la unidad?
mentalista75
hola si solo son 120 gr no afectara yo modifique una hace años y solo aumente 86 gr y funciono al 100 %, pero te cuento que fue con otra donate que estaba partida y corte la base y le puse tornillitos pequeños y acero plastico y aun funciona suerte
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  muchas veces cuando no se consiguen piezas hay que recurrir al ingenio la goma que haces referencia es esta  si es correcto yo en tu lugar probaria con bujes de vieletas o parrillas de suspensión de autos tenes tantas medidas que alguna te puede sacar del apuro y como en el centro llevan un buje de metal podes hacerle un ahujero para el tornillo que lo sujeta al eje y no tenes problema de balanceo es una opción estimo yo hay te todas las medidas solo tenes que buscar el que le caiga justo se lo pegas a la turbina  te muestro algunos como para darte una idea ,saludos.
JJRamírez
Yo una vez repare que un cliente daño. Con paciencia busque la caída nuevamente de este cilindro metálico en la goma y le coloque pega aquí en vzla se le dice pega loka y funciono muy bien. No se desbalanceo. Aclaro debes buscar la caída que poseía y no tendrás ptoblema
