Aire Acondicionado
Instalación aire acodicionado ventana
albarracinmauro
Hola, quiero comprar un aire de tipo ventana. Cuales son los pasos para instalarlo? Además del agujero en le pared, la térmica individual y el cable 2.5 mm... se tiene que hacer algo más con el equipo? O solo lo enchufo y listo?  Desde ya, muchas gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, es asi como vos decís, pero tené en cuenta amurar el equipo bien nivelado para no tener problema con la descarga de agua  si es un equipo de muchas frigorias independizar la instalación por el consumo y segui las instrucciones del fabricante que trae indacada en el manual ,saludos.
