Aire Acondicionado
No recupera el refrigerante
rocagomeza
Saludos amigos , queria cambiar un filtro deshidratador de una unidad piso , techo de 60000 btu , R410 la cual esta trabajando normalmente  presion de succion 120 psi ,amperaje 21 A. Cuando cierro la linea de liquido para empesar a recuperar  la presion de succion sube y tambien el amperaje, suena como una valvula  de alivio y mejor no sigo con el procedimiento. A mi pareser tiene que ser un retorno de alta en el compresor. Que opinan ? nota la unidad esta enfriando perfectamente mi proximo chequeo es montar una valvula de servicio para saber que pasa con la linea de alta.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola por que quiere cambiar el filtro si el equipo enfria bien ?
rocagomeza
Hola triatlon99 lo quiero cambiar por estética esta un poco oxidado nada mas por eso.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, sigue las instrucciones de este post que te envío. Saludos https://www.todoexpertos.com/categorias/casa-y-jardin/calefaccion-y-aire-acondicionado/respuestas/1024094/recuperar-el-gas-de-un-split-correctamente
rocagomeza
Hola amigo gracias por responder , pero el problema no es ese, yo sé cómo se hace una recuperación es más tengo 5 unidades más del mismo tipo y sin ningún problema se realizó en trabajo. Me extraña es el comportamiento del compresor estoy seguro que más adelante lo tengo cambiar pero quería saber si a alguien le pasó igual Gracias por responder
lusangor
lusangor
56.366
vale, como comentas, monta la valvula de servicio, a ver que sucede, es extraño
Juan074
¿Resolviste el problema? me esta pasando lo mismo ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
