Aire Acondicionado
Aire Acondicionado General Electric 10000 BTU bota agua por todos lado
Televisor Samsung TODOS
Alexi Rangel
Tengo Aire Acondicionado General Electric 10.000 BTU 115 Volt modelo ASW08FCS1, antes solo botaba el agua por el deposito ahora el agua sale por todos lado y no llena todo el deposito Ya limpien bien donde esta el evaporadora le saque la obstruida que tenia mucha suciedad pero sique botando agua por todos lados que podra ser eso?
elektomaq
elektomaq
62.202
hola revisar si no continua alguna obstrucción, ver bandeja y caño de drenaje.  revisar si este caño no quedo mas a un nivel superior del nivel inferior del evaporador  revisar posible presencia de aire en el interior del caño de drenaje revisar carga de refrigerante velocidad de turbina y limpieza de turbina y serpentina saludos
Alexi Rangel
hace 6 años
era que estaba tapado el caño del drenaje
francisco  ortiz
Buenas amigo lo que pasa es que le estas realizando un mantenimiento de primer escalon, cuando pasa eso hay que realizar overhaul. Es decir, desmonta el evaporador junto con el condensador y compresor esa es una sola pieza, suelta las aspas del ventilador, saca los animes y veras lo que encuentras debajo, que no sale sino desmontas las piezas, llega hasta el chasis. Cobra un poco mas, pero date el lujo de realizar un mantenimiento completo.
francisco  ortiz
Buenas amigo disculpa mi comentario anterior es considerando que sea un equipo de ventana, si es split uno manguera de drenaje dañada o dreneje posterior de la consola obstruido.
Alexi Rangel
es un aire acondicionado portatil o arturito es mejor llamado
francisco  ortiz
A ok amigo sencillo si ya le hizo mantenimiento y continua botando agua, quitele las chapas externas y prendado así podrá observar donde se realiza la obstrucción y por donde se rebosa el agua que bota, los que yo he trabajado tienen en la bandeja del drenaje una bombita eléctrica que contribuye con el drenaje, esa bombita cuando suena se le agrega una solución jabonosa y listo es solo para lubricarla, así mismo debes verificar el porque el agua no fluye hacia la parte posterior del equipo que es donde tiene su drenaje natural. Saludos disculpa no sabia que se trataba del super Arturito.
JJRamírez
Hay canales en el evaporador que están obstruido por la suciesa. No realizaste bien el mantenimiento y deberías bajar el evaporador quitar la tarjeta y  el motor y limpiar con hidrojet el chasis del evaporador todos los lados ( no olvides los canales de agua) y la turbina la bandeja del agua y la tubería del drenaje. Ensamblar y colocar . te aseguro que no botara agua a menos que este rota la manguera del agua.
