Para quien no conoce del tema es dificil que puedas juzgar la calidad del tecnico pero hay algo que suele dar resultado: la recomendación
Después el equipo tiene un manual de instalación. Debes leerlo y asi fiscalizar que quien lo instale cumpla con lo que dice el manual. Basicamente hay dos cosas que no deben faltar
1) presurizacion
2) vacío
El primero se inyecta nitrogeno a la presion suficiente y se deja un tiempo a fin de evaluar presencia de fugas
La segunda es para eliminar cualquier vestigio de humedad.
Ambos procesos llevan su tiempo y quien lo instale antes de que comience asegurate que tenga esas herramientas (tubo de nitrogeno y bomba de vacío) y asegurate luego que lo haga y que no te diga que ese equipo es especial y no le hace falta o que se hace diferente. Todos los equipos split se hace
La bomba de vacío tengo entendido que es fundamental pero y sino tienen el tubo de nitrógeno
si no tienen un tubo de nitrógeno estaran salteando un paso fundamental que es el de asegurar la estanqueidad del sistema y si el equipo a los 4 meses se quedo sin refrigerante, no correra la garantia, en ese caso te conviene no llamarlos y arreglarte con el tecnico porque si los llamas y te dejan asentado que no tenia gas, puden anular la garantia definitivamente
Un buen tecnico en realidad no puede dejar de tener el tubo de nitrogeno , quizas no todos piensen igual pero si no tenes las herramientas, no se puede trabajar bien. Si es alguien que recien empieza se puede justificar pero si es alguien que trabaja hace años sin nitrógeno, es porque no le pone la importancia que tiene que tener y eso es señal de no ser buen tecnico
Si no encontras a nadie que tenga nitrógeno, no hay otra que recurrir a lo que tengas a mano o recurrir a tecnicos de otros lugares pero lo mas importante es si no lo tienen que ellos den su garantia personal sobre la instalación y se hagan cargo de eso.
La bomba de vacío es fundamental y bajo ningun punto de vista puede obviarlo. Sin embargo y lamentablemente un gran porcentaje de quienes instalan, no hacen vacío incluso teniendo la herramienta. Por eso es importante que fiscalices que lo hagan y si bien el vacío se hace hasta lograr la presion , muy pocos tienen vacuometro y con el manometro
