Aire Acondicionado
tabla de watts y frigorias dudas como es
elchumita
hace 14 años
hace 14 años
hola mi duda es como se lee cuando te dicen que tiene2000,2500, 3000 watts etc., como lo tradusco a frigorias . es que te ponen los watts y no se como comprar el aire acondicionado . De cuantas frigorias es realmente
casclima
casclima
4.119
hace 14 años
hace 14 años
el tema es asi,tomas la potencia en watt y la multiplicas por 0,86,,,ejemplo 2,5kw o 2500 watt x 0,86= 2150 frigorias,suerte,,CASCLIMA......
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
watts x 3.41 = BTU'S
deivi22
deivi22
10
hace 14 años
hace 14 años
exelentes datos muchas gracias...
deivi22
deivi22
10
hace 14 años
hace 14 años
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
buen día!!! jorge casclima!! ngc, muy certera las respuestas amigo chumita, debes valorarle las respuestas amigo, saludos, muy bueno verte por aqui jorge, saludos y buen año
vindex
vindex
1
Hola a todos. Muchas gracias desde ya por facilitarnos esa tabla de cálculo pero quería saber qué representa el 0,86 que usamos para multiplicar los Watts. Saludos!
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Si posees un teléfono inteligente, baja una aplicación llamada conversor de unidades; es bastante buena y te ahorra engorrosos cálculos y lo mejor la traes en tus manos a la hora de elegir que equipo comprar. Saludos.
LaYulquita
Muchas gracias por los datos casclima, verdaderamente útiles y claros!!! =D
juliocam40
muy buena la explicacion.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Vindex, que bien que muestras interes, y espero el chumita haga lo mismo. Esos .86 son soluciones en corto muy utiles y vienen de conversiones de unidades que provienen de unidades de potencia, sea a traves del tiempo y que deben ser interpretadas en una hora de funcionamiento de equipo, lo cual se omite generalmente para simplificar las conversiones, pero no olvidar su procedencia es lo mas sano, asi que................ 1kw es igual a 860 k cal o sea 1 w es igual a .860 calorias Recordar que una caloria es igual a una frigoria. Luego 1kw es igual a 3412 btu o sea 1w es igual a 3.412 btu 1kcal es igual a 3936 btu o sea 1cal es igual a 3.936 btu para abreviar se pone que son 4 btu. Chumita si tienes 3000 watts para pasar a frigorias haces lo siguiente. puesto que 1 watt es .86 calorias, los 3000 los multiplicas por .86 y obtienes 2580 calorias. Luego como 1 caloria es igual a una frigoria las 2580 ahora son frigorias y ya esta. el tema ya es de mucho tiempo pero la notificacion me llego para esta fecha, no es que este tocando un tema tan obsoleto.
franco chaperon
Estimados colegas, respecto a este tema consulto lo siguiente: en los datos tecnicos de los equipos de frefrigeracion tenemos entre otros: Potencia como bien mencionan (por supesto expresadas en W), pero tambien tenemos la CAPACIDAD, (que a mi entender es èste el numero de W a multiplicar por 0,86) para asi obtener el valor de "frigorias" en cuestion. mi equipo bgh silent air frio calor : detalla por un lado en refrigeracion: CAPACIDAD 3600 w, intensidad 6 a,        potencia 1190a.        calefaccion: CAPACIDAD 3950 W, intensidad 5,6a,        potencia 1190 W Para terminar estariamos en lo correcto al usar el valor de CAPACIDAD y multiplicarlo por 0.86?
