Aire Acondicionado
Error e3 de Electrolux de 18milbtu
JJRamírez
Buenos días mi gente de yoreparo. Reparando un aire Electrolux que presentaba E3 en el display cuando lo encendía, cabe destacar que ni la unidad compresora ni el split iniciaban su funcionamiento. Extraigo la tarjeta y motor del split para su evaluación. El motor bien, capacitados bien, el sensor de ambiente 3,7KOhm y el del caño cero. Procedo al cambio del sensor pongo a funcionar y todo bien. Cuando la coloco después de hacer mantenimiento de limpieza a todo el aire acondicionado me presenta en el display 66 y dos luces encendidas. Apago y las luces del display quedan encendidas. Desconectó el display y lo coloco y ahora sus luces no encienden. Que podrá ser?
jose diaz tecnico
lo mas probable que haya tenido humedad y no te percataste en dysplay,,,siempre a la orden en esta ciudad de maracay
jose diaz tecnico
buenas tardes aprendiz vzla el e3 y e4  sensores de ambiente y congelacion cuando se daña uno hay  cambiar ambos sensores,,,,,en cuanto el error 66 se origina por varios factores....mala conexiones del cableado  ejem: conectar in verso el cable de rele del compresor......baja tension electrica,,,,,,,conectores invertidos es un tanto dificil que suceda pero hay aires que los conectores son iguales y  al invertirlo no se reconocen y crean la falla,,,,,,,,humedad en la tarjeta,,,no conectar el el ventilador,,,,, revisar el contactor que se puede haber quedado pegado,,,,,,,yo siendo tu vuelvo ha  chequear  todas las conexciones con el diagrama electrico del equipo,,,lo mas probable algun cable de jaste desconectado,,,,,,,,este link tiene muchas fallas de electrolux                     http://www.aires-acondicionados.info/973/ suerte y nos comenta
JJRamírez
Bueno te cuento que de repente todo se arreglo al día siguiente lo mas probable es humedad en la tarjeta. Gracias por tu ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
