Aire Acondicionado
A/A split de 18000btu marca Haier muestra grados Fahrenheit
Aire acondicionado HAIER 18000 btu
jesusjavier
Saludos a la gran comunidad YoReparo. Tengo un aire acondicionado split marca Haier de 18000BTU; un buen día lo dejé encendido como de costumbre y al regresar del trabajo noté que en el display mostraba la temperatura en grados Fahrenheit en vez de Celsius, pero trabajando normal. Observé que mostraba "77°C"es decir, el display no tiene el simbolo de "°F" solo el de "°C", entonces indagué que los "77°C" se refería a "77°F" lo que equivale a +/- 25°C en realidad. En el control remoto si muestra la temperatura correcta; programo la temperatura a 20°C y en el display muestra instantáneamente 68°C (68°F) que serían los 20°C y comienza su ciclo normal de operación: estando en 77°F la temperatura ambiente baja hasta la temperatura programada (68°F) para apagar el compresor. Mi pregunta es la siguiente, que componente es de la falla: el sensor de temperatura (sensor room), la tarjeta principal o el display? Aclaro, en el display del control remoto si se muestra la temperatura correcta, el fallo está en la temperatura mostrada en el display de la consola (el modelo del control remoto es YL-M10)
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, no es problema de sensores por que el equipo según tu indicación corta a la temperatura seteada , el problema es solo de programación del contrl remoto no se si esta combinación de teclas puede funcionar en tu control pero si queres probar , apaga el control ppresiona la tecla temperatura menos y la tecla mode puede ser que de este modo cambie de f°a C° , saludos.
jesusjavier
Ya probé esa posible solución pero no me resultó, de todos modos gracias por la respuesta. Aclaro, en el display del control remoto si se muestra la temperatura correcta, el problema está en la temperatura mostrada en el display de la consola.
Ana Rosa
hace 2 años
Buen día quisiera saber si consiguió la solución ya q tengo el mismo problema con mi aire
jesusjavier
hace 2 años
Buenas; el problema de mi aire estaba en la tarjeta lógica, obviamente se me dañó por las fluctuaciones eléctricas que el protector de voltaje no fue lo suficientemente rápido para detectar los picos, en fin, cambié la electrónica por una placa genérica universal y hasta el sol de hoy está funcionando perfectamente m aire acondicionado.
cubitomanu
Hola Jesus, esta es copia de un manual Haier, fijate el punto 23 a ver si te sirve. Saludos
jesusjavier
El control que tengo no es igual, trae un botón equivalente al que mencionas en el gráfico, pero no está serigrafiado, tengo entendido que es para los aires que tienen la función heat (calefacción) y esta no aplica para la zona tropical donde vivo. Gracias
mairuska
hace 6 años
hace 6 años
Hola hola.buenas noches, yo tengo el mismo problema y no he dado con ello. Creí que mi papà lo había dañado jajajajaja
Ana Rosa
hace 2 años
Pudo saber la solución tengo el mismo problema con mi aire
jesusjavier
hace 2 años
hace 2 años
GABRIEL SILVA
hace 1 año
Tengo el mismo problema , en el display me indica la temperatura en farenheit, y en el control en centígrados , pero funciona todo perfecto , como pudistes solucionar , gracias. De antemano
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
