Aire Acondicionado
error E0 en un aire acondicionado Mabe
edward castillo
hola, mi nombre es edward y tengo un problema con un aire acondicionado mabe, me esta marcando el error E0 en el display, si alguien sabe que significa ese error o tiene los codigos de error se lo agradesere mucho. grasias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  posible error memoria EEPROM de la evaporadora solución reemplazar la tarjeta de evaporadora si el equipo es inverter , saludos.
edward castillo
Hola, la memoria EEprom estaba bien, en este caso E0 significa error de comunicación, el problema eran los optoacopladores y el cable de la señal, pero muchas gracias por el consejo
jose diaz tecnico
buenas tardes si tienes el manual de aire alli el fabricante anuncia las fallas mas comunes,,,si tienes nociones lo podras hacer,,,,,,en caso contrarios habra que trabajar un poco mas,,,,verificar con multimetro en modalidad de 20k los sensores de ambiente y congelacion puedes ser que esten sensibles,,,,,,,2do verificar el capacitor del compresor,,,,3ro verificar si el capacitor del ventilador esta correcto.........verificar la energia electrica que entra desde la brekera hasta el enchufe de la unidad,,,,,,,,,en caso que no tengas nocion alguno,,,es preferible que busques un tecnico por ahorrarte un dinero no vallas a dañar tu humanidad y la del equipo valora la repuesta
edward castillo
En este aire el error E0 significa error de comunicacion,y en este caso eran los optoacopladores y el cable de la señal
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
