Aire Acondicionado
Aire acondicionado enfría poco.
Ivan Americo
Hola amigos mi nombre es Ivan soy de Venezuela, recientemente se me presento un pequeño problema con un aire acondicionado de mi tio, este se estaba congelando y entonces procedí a hacer barrido del sistema y sustituir los capilares, sin embargo por la dificultad para conseguir repuestos y el elevado costo de estos, coloqué solo dos metros de capilar 0.049" en dos secciones de 100cm cada una, anteriormente tenia dos secciones de 130cm ¿Creen que sea esto lo que este ocasionando el poco rendimiento del equipo? El equipo es un LG de 12000BTU 230V utiliza Refrigerante R22 0,42kg Es importante resaltar que el equipo enfría bien dentro de los primeros 10-20minutos y luego simplemente deja de enfriar y el compresor sigue encendido. No se si se deba a problemas de evaporación por la longitud de los capilares o sea falla del moto compresor, agradezco cualquier aporte sin necesidad de tener que retirar el refrigerante del equipo a menos que ya hayan solucionado el problema antes, ya que esta costosísimo el mismo.  Gracias y disculpen las molestias..
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola que presión y consumo tiene en funcionamiento ?
Por que cambio los capilares ,sin tener algun diagnostico ?
Ivan Americo
Lo normal para un aire de 12 amigo 5.3A y 60 de presión. Procedí a cambiar capilar porque diagnostique que el sistema presentaba obstrucción en capilares. Soy técnico, pero como alguna que otra vez nos pasa se complica la cosa en algo por pequeños detalles. Gracias por comentar.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, los capilares deberian ser de 1.20 mts x 0.49 pero para darte cuenta si es el compresor tenes que medir el consumo que debe estar entr 5a o 6a y la presion de refrigerante entre 60 y 70 psi si el consumo y presion es bajo el problema seria el compresor ,saludos.
Ivan Americo
Hola Omorma coloque solamente un metro de cada linea(usa dos) crees que sea el problema? El consumo 5.3 y presión en 60 todo bien. Pero en estos días se ha estado congelando cuando lo enciendo en la parte donde se conectan los capilares al evaporador, y al rato se descongela.. Y de repente por ratitos suena como si pasara un pedacito de hielo por dentro del evaporador. Crees que haya quedado humedad? Y sigue sin enfriar, yo tengo que verificar porque muy probablemente me hayan vendido capilar 0.042 en la tienda de repuesto, por las características por congelamiento al encender y enfríar poco
omorma
omorma
15.708
Puede ser mal el capilar de hecho seguntabla es 0.49 , humedad
Ivan Americo
Si hermano definitivamente es capilar, me fije y al abrirlo de una me di cuenta que el capilar es 0.042" no se como al momento de instalar no me di cuenta, cuando consiga el dinero procederé a corregir todo y hacer limpieza del sistema nuevamente. Luego comento, muchas gracias.
