Aire Acondicionado
Split q arranca y se para en 15 segundos
Raul rule
Hola buenas , soy instalador y tngo una suelo techo htw q presenta la anomalia de encender el split y en 15 segundos se para , parpadeando la luz de time en forma d reloj ,no llega a arrancar el compresor y sta nueva d fabrica. agradeceria q m ayudaran a solucionar .
jose diaz tecnico
buenas tardes respondeme ese equipo tiene garantia ???                     si el aire esta recien comprado y tiene garantia......no lo toques y o desarme  para que no pierda la garantia,  verifica bien si el control remoto este mal configurado,,,,,,,verifica la electricidad desde la brequera hacia el equipo pudiese estar entrando vajo voltaje.....verifica si la conexion desde consola hacia la condensadora esten correctos,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,,,,,,,,,,,,,valora la repuesta
Ivan Americo
Hola Raul, efectivamente como dice el técnico Jose Diaz si tiene garantía no lo toques, mejor lleva a que lo cambien, el posible problema que tienes es del sensor de temperatura, me ha sucedido antes, que todo parece estar bien, el split enciende y la turbina todo bien pero al cabo de unos segundos empieza a fallar con errores extraños, mi solución ha sido reemplazar ese sensor, aunque vengan nuevos todo tiene su defecto.. ​​​​​​Saludos, no olvides comentar la solución y valorar las colaboraciones.
