Aire Acondicionado
Cuanto traen de manguera ?
Psiquiatra En Puebla
Compre un minisplit lg 1 tonelada 110. Y quisiera  saber antes de abrirlo cuanto trae de longitud la manguera que va conectado del minisplit al condensador gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si la manguera que haces referencia es la de descarga de agua 1.50 mts , si te referís a los cables de interconexión 3mts pero no todos los equipos vienen con los materiales de instalación si traen manguera de descarga de agua todos , en Argentina los materiales de interconexión se compran aparte saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si la de desague es de 1,5 mts  y si te referis a los caños o tubos de interconexion del gas refrigerente ante eran de 3 a 5 m cuando venia con el aire nuevo ahora lo venden sin ellas pero le podes caños hasta 5 m ó 3 m si lo necesitas mas corto y recuerda hacerle trampa de aceite te muestro
omorma
omorma
15.708
Hola Beltran como estás, se que no es lo indicado pero cuando puedas pasate por esta pregunta vos podes dar una mano con esta reparación, saludos.
http://yoreparo.com/notificaciones/ver/2320188
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
