Aire Acondicionado
Mi Daewoo DWC-F0520RLE no enfría sucede que mi aire acondicionado
hesacru
Sucede que mi aire acondicionado de ese modelo en particular está casi nuevo pero de un tiempo acá ha dejado de enfriar los abanicos trabajan normal lee chequeado el nivel de aire o frío y están correctos la corriente es correcta al parecer es un problema de la tarjeta electrónica el enciende cambio de velocidades y de repente como que quiere entrar el compresor pero hace unos ruidos eléctricos intermitentes y entra un momentito Pero luego se corta prácticamente son unos los abanicos están trabajando posiblemente la tarjeta haya recibido humedad ya que cuando la instale al comienzo no le di el nivel posterior para que el agua que produce la condensación se fuera hacia atrás y posiblemente haya mojado el circuito esto tiene solución? en ese modelo es posible encontrar una tarjeta? o hay que dejarlo manual qué tan recomendable es
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si sospechas de la plaqueta ,desmonta el plástico de frente y seca la tarjeta con un secador de pelo.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  si el equipo funciona en forma manual el problema no es la plaqueta , si el compresor no arranca tenes que controlar todas la conexiones entre ambas unidades , controlar que la bornera del compresor esten las terminales bien conectadas no tenga oxido y si le llega tensión y en la plaqueta controlar el rele que da paso de corriente hacia el compresor ,saludos.
MC-Refrigeracion
Por lo que creo entendí de tu pregunta... tienes problemas como dijo el colega en la tensión eléctrica que llega al motor. o posiblemente falla en el capacitor del mismo motor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
