Aire Acondicionado
Disminuir moho en Bandeja Agua Split .
lock chin
Hola.. resulta que tengo un split con la bandeja de recoleccion de agua intena con un SERIO desnivel (defecto de Fabrica) , y el agua se acumula en la misma. .  Aparte la salida la tengo con tuberia de 1/2  y bastantes curvas.. lo que hace que la circulacion sea muy lenta..  Entonces.. simpre se  forma como especie de moho, baba, sucio etc... en dicha bandeja y tuberia.  Algunas veces, le heche cloro, ( No recuerdo que sea muy efectivo )...  soda cautica. ( efectivo-  pero muy nocivo en la salida de agua). He leido que agua oxigenada.. pero no se . uDS QUE opinan ? Que le puedo hechar para minimizar esto ? ...  Saludos desde Vzla..
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola podes compensar dandole inclinación a la u.interior (desmontando el equipo).
No es problema de curvas si no de desnivel.
No le pongas ningun liquido ,limpialo más seguido.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  la unidad interior no esta instalada a nivel por eso retiene el agua , saludos.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola, generalmente las bateas recolectoras tienen dos salidas, una con tapon y la otra con el caño de desagote. Seguro que el instalador no tuvo eso en cuenta. Saludos
lock chin
Hola... gracias por sus respuestas..  UNO de los problemas que tengo es que la bandeka de recoleccion tiene un defecto de fabrica y acumula  mucha agua..  Inclusive se tubo que sacar el drenaje por fuera del gabinete de la consola.. y todavia acumula. aunado esto a la cantidad de curvas y el largo trayecto hasta el desague.. para poder nivelar la bandeja .. tendria que des-sordarla   y volverla a soldar  :( por eso me gustaria saber si conocen algo que le pueda hechar ,,, para que no me cree tanto moho...  El aire se encuentra en una sala/living--  pasa  aprox 14-16 horas prendidos diarios  .se  limpia aprox 2-3 veces al ano. ya  literalmenete mude el jardin de la casa.. para debajo de aire.. con intension de recoger el agua ..  ;(   Saludos .
omorma
omorma
15.708
Si el problema es de fabrica inclina el equipo asi de este modo no quera agua acumulada otra opción seria colocarle una bomba de drenaje pero son costosas
