Aire Acondicionado
Aire tipo paquete
Ernesto Emilio
mi pregunta el aire de tipo paquete de 7 los la subcion se congela y el evaporador  se le cambio el gusanillo tenia el escape es R22 cual es la presión que debe tener....
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  todos los equipos que trabajan con R22 la presión de baja debe estar entre 55 a 70 psi pero no mas de esos psi puede variar amenor temperatura menor presión y a mayor temperatura presión mayor pero siempre en esos parametros , saludos.
