Aire Acondicionado
Capacitor de doble microfaradios
Eric-1984
Hola tengo un aire ventana que tiene un capacitor de 40 mf. Y no arranca el motocompresor. Cambie por otro del mismo valor y tampoco.  pero puse los 2 juntos o sea uno de 80 mf y ahi si arranco.  mi pregunta es que pasa si lo dejo asi? Es conveniente? Afecta mucho al funcionamiento al ser solo capacitor de arranque? Desda ya muchas gracias Saludos Eric.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si el capacitor de arranque esta conectado a un rele o ptc que lo retire de funcionamiento despues del arranque no pasa nada lo podes dejar asi ,saludos .
Eric-1984
No es un aire viejito no esta conectado a nada.. me conviene sacarlo entonces?
omorma
omorma
15.708
Si le cuesta arrancar dejalo puesto no afecta en nada , al contrario le da potencia al arrancar nada mas , antiguamente los equipos tenian instalados capacitores duro de arranque y por abaratar costos no los traen mas pero dejalo conectado le ayuda al momento de arranque cuando hay baja tensión, saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola si el capacitor es de marcha no se puede dejar en esas condiciones SALVO QUE EL PRIMER CAPACITOR ESTE ABIERTO O MUY DESVALORIZADO Y EN REALIDAD NO CARGUE NADA seguramente el equipo esta falto de aceite y le cuesta arrancar pero para ello se usa un capacitor de arranque con un dispositivo de corte que lo saca de servicio, dos capacitores de 40 uF son dos capacitores de marcha los cuales no tienen nada que saque a uno de ello de servicio y en un momento inicial (arranque) contar con 80 uF con un compresor que le cuesta arrancar puede ser beneficioso...pero ese beneficio termina en un segundo y luego viene lo malo durante todo el tiempo que funciona el equipo....SOBRECONSUMO Y CALENTAMIENTO  lo que ahi se debe hacer es colocar el capacitor de marcha que corresponde y si con eso no logra arrancar incorporar el start kit que te mostro el colega que es justamente un capacitor de arranque con un dispositivo que lo saca de servicio una ves que arrancó y luego el equipo debe quedar trabajando con sus 40uF solamente con un consumo en amperes por debajo del nominal si con esto no funciona cambio de aceite y limpieza sería una posibilidad de recuperarlo o mejorar lo anterior o compresor nuevo QUITA EL CAPACITOR ADICIONAL QUE LE COLOCASTE  saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA ERIC  COMO TE INDICA ELEKTOMAQ DEBES DEJARLE COMO MARCHA EL MAYOR DE ESOS 2 CAPACITORES Y COLOCARLE UN START KIT EN PARALELO PERO DEBES AGREGARLE ACEITE Y LIMPIA EL QUE SALIO Y QUEDO EN EVAPORADOR OSEA DESMONTAR COMPRESOR Y CAMBIARLE ACEITE ADEMAS DE LIMPIAR INTERNAMENTE ELRESTO E CAÑOS SOLDAR ARAR TODO VACÍO Y CARGA NUEVA SALUDOS
Eric-1984
Muchas gracias a todos por su tiempo y respuesta fue de gran ayuda.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
