Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO VENTANA WHIRLPOOL
carlos2017
BUENAS TARDES TENGO UNA CONSULTA ESTOY REVISANDO UN AIRE ACONDICIONADO VENTANA Y VEO QUE EL CAÑO DE ALTA A LA SALIDA DEL COMPRESOR ESTA MUY CALIENTE Y EL DE BAJA VIENE BIEN FRIO. ES NORMAL ESTO O HAY ALGUN PROBLEMA? EL GAS QUE UTILIZA ES R22 Y ES DE 3000 FRIGORIAS EL EQUIPO ESPERO PUEDAN RESPONDERME! MUCHAS GRACIAS A TODOS!!
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, la salida del compresor es por alta presión y temperatura es normal que trabaje de ese modo luego el condensador baja la temperatura y llega al evaporador donde cambia de alta a baja temperatura por medio del elemento de expansión donde cambia de estado y pasa a ser vapor saturado intercambiando la temperatura retirando calor del recintoy regresa al compresor con baja presión y temperatura reanudando el ciclo , tu equipo trabaja normal ,saludos.
carlos2017
BUENAS TARDES OMORMA! MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA Y ME QUEDO CLARO COMO ES .. YA QUE ESTAS PODRIAS AYUDARME CON ESTA PREGUNTA QUE REALICE TAMBIEN EN EL FORO? MUCHAS GRACIAS!!http://yoreparo.com/refrigeracion/aire-acondicionado/preguntas/5764860/aire-acondicionado-ventana-whirlpool-modelo-amb-301-f
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
