Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO VENTANA WHIRLPOOL MODELO AMB 301 F
carlos2017
BUENOS DIAS COMPAÑEROS TENGO UNA CONSULTA QUE HACERLES. ESTOY REVISANDO UN AIRE ACONDICIONADO VENTANA MARCA WHIRLPOOL MODELO AMB 301 F DE 3000 FRIGORIAS FRIO SOLO GAS R22. CUANDO PONGO A FUNCIONAR EL AIRE ACONDICIONADO Y MIDO LA PRESION EN BAJA,  DESPUES DE UNOS 15 MIN QUE SE ESTABILIZA ME MIDE 80 PSI. EL EL CAÑO DE BAJA ESTA BIEN FRIO Y TRANSPIRA CUANDO TAPO EL EVAPORADOR CON UNA BOLSA PARA VER SI CONGELA EL CAÑO DE BAJA ESTE NO SE CONGELA Y LA PRESION BAJA A 60 PSI  LA TEMPERATURA AMBIENTE ES DE 19ºC ALGUIEN PODRIA DECIRME SI ES NORMAL ESTO? O SI TIENE ALGUNA FALLA? O ME FALTA BRINDAR ALGUN DATO PARA DAR UNA SOLUCION DESDE YA MUCHAS GRACIAS A TODOS!!
omorma
omorma
15.708
Hola estimo no hay falla al tapar el evaporador no intercambia temperatura y baja mas la presión pero no se congela el caño de baja por no estar con refrigerante de más seguramente que si lo dejas mucho tiempo pueda congelarse saludos.
carlos2017
Y ADEMAS YO CONSIDERO QUE NO ENFRIA TANTO COMO DEBERIA.. ESO PUEDE DEBERSE A QUE NO HAY TANTA TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE EL REFRIGERANTE Y EL AMBIENTE?
omorma
omorma
15.708
Puede ser o tiene filtraciones tenes que revisar para sacar concluciones pero tambien como comentas de 19° es baja temperatura seria importante lo pruebes un dia de mas calor
carlos2017
PERFECTO OMORMA!! MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TU AYUDA!! MUY AGRADECIDO!!
omorma
omorma
15.708
Por nada, del mismo modo en alguna oportunidad vas a ayudar a quien lo presice saludos.
