buen dia a todos. tengo el siguiente inconveniente: me llama cliente para ver el aire porque no funciona: la secuencia que hace es la siguiente:
Coloco enchufe y energizo
indica la alimentacion a plaqueta por medio del buzzer (se escucha un pitido largo)
coloco modo frio y espero
se escucha el relay del MC y que enciende el FAN exterior, no asi el FAN interior.
Descarto sensor ambiente.
me enfoco mas en seguir la falla por el las del fan interior (turbina)
reviso motor de turbina: lo giro con la mano, a simple vista se observa que esta en buenas condiciones. no tiene suciedad ni grasitud.
quito la plaqueta desconectando todas las fichas y la llevo al taller
en taller la alilmento con trafo 12V
conecto sensores y el frentin de comando digital
al energizar suena y da el pitido normal
lo enciendo por medio del control remoto
vuelve a marcar el mismo error. este error lo da 3 segundos despues de que enciende el relay de MC y FAN exterior. en el digital se pone E4 y corta todo.
unicamente no lo hace cuando pongo modo ventilacion
controle capacitor de motor turbina de 1,5uF y me da 1,42uF a mi entender esta bien y lo descarto.
entiendo que por mas que pruebe la plaqueta sin conectar el motor del fan interior no deberia darme el error, por lo cual la falla esta en algun componente de la plaqueta que no permite seguir la secuencia de encendido y la corta.
por lo pronto sigo buscando la falla.
la plaqueta a simple vista no muestra ningun desperfecto.
