Aire Acondicionado
resistencia sensores de temperatura hitachi hs4500fc
jpcerutti58
Buenas tardes tengo problemas en los sensores de temperatura del split hitachi hs4500 fijo el display a una temperatura y se dispara muy encima de la temp determinada , ahora vi ya los saque pero no tengo tester para medir la resistencia por lo cual pregunto a los usuarios si alguien sabe de que resistencia son los sensores del split HITACHI HS4500FC??Gracias
Domingo falcon
Hola compa, ya que retiraste la resistencia lleva a una casa de repuesto para que mida y asi te da la misma resistencia, generalmente es la misma resistencia ambos tanto el de anviente como la del poso, suerte
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, cuando pones en funcionamiento el equipo el compresor funciona? y el salto termico lo mediste ? Tambien mediste la presión de refrigerante por que si el equipo no te muestra luces parpadeantes de error , los sensores estan buenos .
jpcerutti58
Hola no soy tecnico, solo que he llamado tres y no vienen asi que decidi sacar los sensores yo y comprar unos nuevos, no me da codigo de error ni parpadea nada ,solo se dispara el display a 35-36-40 y eso hace que pare de tirar aire caliente y el descenso es muyy lento y a los 15-20 min tira un poco mas de aire y se vuelve a disparar por las nubes la temperatura que indica el display
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola hitachi utiliza ambos sensores de 5 k. Saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, cuando tenes problema con los sensores el equipo te da una de estos codigos de error si no tenes alguno de estos codigos no es problema de sensores ,saludos.
jpcerutti58
No me tira ningun error lo que me hace es que pongo modo calor a 24 grados , y en el visor me toma la emperatura ambiente 16 empieza a funcionar a calentar ,abre las paletas empieza a tirar aire caliente y empieza a subir la temperatura en el visor y sube sube sube y sube hasta 35-36-40 grados por supuesto corta el equipo deja de tirar aire y cierran las paletas ,despues empieza a bajar muyyy lentamente lo que hace que tire aire caliente de nvo a los 15 o 20 min , porsupuesto cuando tira de nvo tira unos segundos y el indicador de temp se dispara nuevamente
