Aire Acondicionado
Aire split Marshall se apaga y se enciende solo
jyr2016
jyr2016
62
Hola tengo.un aire split Marshall de 3000 frigorías que lo prendo y arranca normal después de unos minutos se apaga el compresor y la unidad interior el tema es que no es por calentamiento paso a explicar por qué.. si fuera por térmico se detiene solo el compresor. Lo que hace es un pitido al igual que si yo le estubiera apretando botón de encendido al control ... Le saque las pilas luego de prender loy lo sigue haciendo ... Es como q se activa sola la placa y se apaga y se prende cuando quiere... Q puede ser? Es frío calor...  En frio arranca y después se para promedio 8 minutos.. y en calor apenas arranca 5 segundos y para
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, controla que el problema no sea el boton de encendido manual,saludos.
jyr2016
jyr2016
62
Pero que ago al botón ese q esta en la placa chiquito negro.. sisi . Lo anuló?
omorma
omorma
15.708
Controla que no quede accionado podes anularlo para probar pero o lo colocas otra vez o colocas uno nuevo por las dudas un dia no funcione el control remoto
jyr2016
jyr2016
62
Amigo ya le anule y sigue pasando lo mismo cuando corta la placa hace como un Tac un ruido q se yo .. y ahora acá lo tengo al lado y se enloquecido empezó hacer pit pit pit constante mente lo apage lo prendi arranco y al rato de vuelta lo mismo.. será algo que pasa la corriente x la.placa y se le va de arrstos esa corriente x eso se apaga? Pero a todo esto lo q me llama la tencion es que hace pit pit cm que alguien me estubiera apretando el control
jyr2016
jyr2016
62
Amigo le media consumo prendido equipo y varía entre 3.4 y 3.8 amperes sube y baja sube y baja en esos amperes
omorma
omorma
15.708
Mediste la tensión de la linea
jyr2016
jyr2016
62
Amigo le cambie x placa pg y funciona todo excepto ventilador unidad exterior.... Que puede ser q no aga arrancar ventilador de unidad exterior? Ya q está todo bien x que agregar capacitor de 1.5 UF a ventilador de unidad interior y arranca todo normal excepto el ventilador de la exterior .... Siendo q se alimenta desde mismo q al compresor
omorma
omorma
15.708
Controla si llega tensión en la bornera de compresor y si llega mira la conexión del forzado y capacitor puede estar por ahi
omorma
omorma
15.708
Ese capacitor que colocaste es igual al que tenia , por que me parece que es chico
