Aire Acondicionado
Como cargo refrigerante r410 en invierno
Leonardo Facheli
Hola, necesito cargar a un split r410, se que se carga en forma liquida por ser un gas mezcla pero no recuerdo los pasos para hacerlo en invierno
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, primero si es para recargar va a depender de la cantidad que haya perdido si por ejemplo perdió mas de un 50% le tenés que realizar carga completa , presuriza con nitrogeno para descartar fuga luego solta el nitrogeno y realiza vacio por media hora a 45 minutos luego coloca la valvula difusora el la garrafa conecta la manguera central del analizador y purgas en la union del analizador coloca la garrafa sobre la balanza y comenzas a cargar  aplicandole calor a la garrafa hasta que no entre más cerra la garrafa y espera un par de minutos se estabilicen las presiones pones en funcionamiento el equipo en modo frio calentando el sensor de ambiente y completas la carga hasta llegar al peso justo controlando presión y consumo de amperes ,saludos.
Leonardo Facheli
Muchas gracias!!!
