Aire Acondicionado
Error E4 en Split BGH GEMS Frio/Calor
Aire acondicionado BGH split
Sebacartucho
Buenas noches. Tengo un problema con mi aire acondicionado Frio/Calor de 4500frigorias BGH. Hace un tiempo comenzó a indicar en su display E4. Según el manual es error de sobrecorriente/protección de sobrecorriente del compresor.  Comencé midiendo tensión de linea a donde esta conectado (es independiente con una térmica de 25A), las mediciones oscilan entre los 210v a 220v; de igual modo con 220v deja de funcionar. Medí el capacitor de la unidad exterior y el valor es correcto. Tambien limpie todos los contactos de unión entre plaqueta y cables eléctricos. En la unidad interior la desarme, limpie filtros, paletas de ventilación, lubrique motores y hasta saque la placa lógica para limpiar los contactos. Aun con todo esto, el problema continua. Un amable compañero me facilito una pinza amperometrica, donde pude medir segundos antes de que indique este error, el amperaje se incrementa escalonadamente desde los 14Amp hasta los 25Amp y es cuando en el display indica E4 dejando de funcionar todo el equipo. Lo raro es que arranca calentando o enfriando según el modo que se elija y luego de un tiempo empieza con el problema (a veces horas tarda en aparecer y en otras es enseguida). Un dato mas, hace aprox 2 años se le hizo una carga de gas (R22) por una perdida en una de las tuercas que estaba floja. Este problema comenzó mucho después de la carga. Consumos medidos en buen funcionamiento: Unidad interior solamente: 7,5 Amp aprox. Unidad interior + exterior: 14 Amp aprox. Antiguedad del A/A: 6 años. Agradezco cualquier dato me puedan brindar o que deberia de testear para lograr ubicar el inconveniente.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola no comentas que presión tiene en funcionamiento ?
Si está en 14 amper es muy alto el consumo el mismo ronda los 9 amper ?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA SEBA ESE COMPORTAMIENTO SE DA EN 2 CASOS: 1.- CAPACITOR DE COMPRESOR CON FUGAS SI LE CAMBIAS EL CAPACITOR O LE PONES OTRO USADO DE ALGUN OTRO EQUIPO Y EL AMPERAJE CON LA PINZA SE MANTIENE DE 12 A 15 AMP ENTONCES ERA ESO CAPACITOR 2.- SI PROBANDO CON OTRO CAPACITOR SIGUE EL FENOMENO DE INCREMENTO DE AMPERAJE ES POSIBLE UNA OBSTRUCION DE CAÑO INTERNA CAPILAR SU PREFILTRO, O COMPRESOR CON BOBINA RECALENTADA HAY DE DESMONTARLO Y PROBAR AFUERA DESMONTADO EN VACÍO Y MONITORIAR SU AMPERAJE SALUDOS
Sebacartucho
Gracias BELTRAN68 por tu pronta respuesta. Voy a intentar con la opción 1, de conseguir un capacitor usado y probar. (tiene que ser del mismo valor del original o podría utilizar otro?).
Me han comentado tambien sobre el aceite circulante del sistema, que al perder gas y cargar solamente gas sin aceite podria ser esto ¿sera tambien una opcion valida?
Gracias mi amigo!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
