Hola Colega Rodrigo
Dejame decirte que si funcionara
lo que debes es ralizar esto:
1.- trampa de aceite y como observaras debes hacerla en el caño de alta el mas delgado puesto que tu unidad externa esta abajo de interna y se realiza con sifon cada 6 ó 7 mts en tu caso lleva 1 sola en ese caño
2.- agregarle 20% de aceite osea si lleva 400 cc agregarle 80 a 100 cc adicionales de aceite esto por el largo de tuberia para que el compresor nunca se quede sin aceite.
3.- Necesitaras unos 200 grms mas de Refrigerante recuerda se carga en fase liquida con garrafa de cabeza y a sorbos de 2 seg y dejas retornar 20 seg haci hastallegar a 70 psi
es todo
suerte te quedara a 10
saludos
