Aire Acondicionado
aire split marca hec no entra turbina en calefaccion
butron450
hace 14 años
hace 14 años
hola, tengo un split de la marca hec que cuando se pone en calefaccion,no arranca la turbina de la consola,pero sí funciona la condensadora exterior.En modo refrigeracion va perfectamente.puede ser de la sonda.gracias por la ayuda, un saludo
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo!!! es asi revisa el sensor de la serpentina, el que se encuentra en un alojamiento o tubito, debe estar caput, normalmente son de 10 kohms a 25 grados, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
