Aire Acondicionado
A/C De 16000 BTU con compresor LG de 18000 BTU baja presion de succion
jesusah123
Buenas tardes Amigos del foro, la consulta es acerca de un equipo que me toco evaluar, el mismo es de 16000 btu el compresor se le daño y por su puesto aqui en venezuela no se consigue, le colocaron un LG de 18000 btu, cuando reviso la corriente del compresor se encuentra en 8.50 amp con la tarde fresca y una presiòn de succion de 40 psig gas r-22, el que coloco el nuevo compresor segun cambio los capilares pero a simple vista se observan como que no fueron cambiados, el cliente me indica que el equipo enfria muy bien, pero con esas condiciones y tiene 6 meses de ese trabajo, en tal caso si tengo que cambiar el capilar cual seria las dimensiones, cual seria su recomendaciòn con este equipo,  Agradeciendo de  antemano sus valiosas recomendaciones
Josguiber Garcia
Hola cuantas vías usa? o cuantos capilares usa? el aire es de ventana?
jesusah123
Tiene dos capilares y es un split
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
colocale 2 capilares de 8000 btu o 2 de 7500 btu ya te muestro tabla
termelec
termelec
3.726
saludos
si esta trabajando porque tocar el equipo
TECNICOSREFRIGERACION
Comparto el comentario de Luis castaño si el equipo está bien porque tocarlo para estar seguro sólo comprueba el amperaje Y si está en el valor considerado dejar funcionando así
Hola hermano yo también soy de Venezuela primero que nada debieron hacer un buen barrido . Y los capilares a colocar son dos capilares de 80 centímetros por 075 o también un capilar de 1.50 por 080
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Colocale 2 cortos de 0,054" x 36" ( 91 cm o de 1 m)  considerando que serian 16000 btu y no los 15000 btu que pedis Saludos desde Guanare Luis Beltran
luiscataño
luiscataño
1.045
Alli tienes la tabla de los capilares, colocale los de 8000 ó el de 18000 esta a tu eleccion pero yo te pregunto si esta trabajando bien para que tocarlo? o tu no has explicado el problema real del equipo, pues i con 40 psi trabaja bien to no lo tocaria para nada
jesusah123
la preocupacion del cliente es el consumo de corriente que esta a su máxima capacidad 8.50 amp tomado con las condiciones ambientales bastante frescas.
jesusah123
Buenos dias Estimados, ciertamente el equipo funciona muy bien en cuanto al nivel de frio, la corriente del compresor la medi a pleno mediodia y llego a 9.4 amp, ya para la tarde llego a 8.2 amp, ya para la noche asumo que bajarà aun mas, por tal motivo le comunique al cliente que bajo esas condiciones podia operar.
