tengo el mismo problema y ya he echo de todo lo que dicen acá y no se soluciona, a veces dura 2 días sin echar agua pero luego vuelve con los chorros de agua por la turbina
El problema que tienes tú es que si ya checaste nivel y está correcto y drena agua por la manguera descartamos que sea problema de drenaje o desagüe lo que está pasando es que tu minisplit nuevo trae un defecto de fábrica y dónde están los panales está una v invertida y por abajo está la turbina el agua que se genera en los serpentines debe de correr hacia adelante y caer en la charola de adelante y el panal por atrás debe de correr y caer en la charola trasera pues eso no está sucediendo arriba
Lo más probable es que el agua se esté filtrando del panal hacia dentro de la turbina por la condensación de agua en el panal eso se debe a que los ciclos de corto corte por temperatura del minisplit son muy largos por lo que se llena de exceso de agua el panal o trae un efecto de fábrica y el agua está cayendo hacia dentro de la turbina si la cinta que trae arriba del panal trae algún defecto
A mí también me pasó con eso Ya chequé todos los drenajes canaletas delanteras en medio y traseras de drenaje tubería y la conclusión al verlo desarmado el equipo es que se goteaba del panal hacia el lado de la turbina por lo que caía agua por la turbina hacia adelante
