Aire Acondicionado
Split york
alejandrajesus
Hola consulto tengo un split frio calor Marca York que acusa error E2 enso me da error de sensor pero me dice el dueño que anda 2 o3 dias y falla o algo asi no es siempre que falla ese problema le pasaba con un solo aire ahora le hacen los 2 el mismo problema Medi tension y me da 238 Bolts puede que sea x eso?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si el sensor está desvalorizado puede hacer cualquier lectura de temperatura.
Cambialo no lo dudes.
ENRIQUE LEE
mi estimada ale dame mas datos q es ese sensor q marca si tienes el dato x q pueden ser varias causas ayudane a ayudarte va
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
