Aire Acondicionado
Carga de refrigerante
sebastian1978tecnico
Hola compañeros alguien tiene la tabla para cargar refrigerante por temperatura ambiente según temperatura carga de gas me dijeron q en invierno se carga menos de 60 psi a r22 puede ser gracias.
tatoeze
tatoeze
17
Lo copié de otro tema , espero te sirva: http://fullserviceparana.blogspot.com.ar/2014/06/tabla-de-presion-de-gases-refrigerantes.html Slds
tecni2016
tecni2016
281
Checa esta saludostabla presion temperatura.gif[311.39kb]
termelec
termelec
3.726
saludos temperatura ambiente mas 30  y te da la presion
José-Misiones
Hola, esta es una tabla práctica para R22 Una forma de calcular la presión para cargar R22 (en modo frío), es tomar la temperatura ambiente y sumarle "30", el resultado son los psi de presión en baja. Ej: Si la temperatura ambiente es 25°C ⇒  25 + 30 = 55,  o sea, 55 psi Espero te sirva, saludos.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si tenes que realizar una carga completa lo indicado es realizarla por peso de esta forma te aseguras una carga exacta si es para completar la carga vez la tabla de temperaturas y presiones, saludos.
JoeFranco
Que tal compañero, como dice el amigo omorma (saludos) lo mejor es cargar por peso y teniendo en cuenta el recalentamiento, la tabla es mas que todo para chequeos posteriores... espero te sirva de algo el comentario. Saludos...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Buenas Tardes Sebas Te dire colega magnifico el aporte de todas esas tablas de los colegas, felicitaciones y saludos para todos.Mira lo importante es saber como utilizarlas  de acuerdo a la aplicacion: 1.- Baja-BajaTemperatura 2.-Baja Temperatura 3.- Media Temperatura 4- Alta temperatura (AIRE ACONDICIONADO) Y porque te indico esto pues ? porque en la unica aplicacion donde la temperatura de saturacion del gas la que ves en la tabla debe ser positiva es en aire acondicionado  Ejemplo: Metete a cualquiera de las tablas la de Omorma por ejemplo observa que la temperatura deja de ser negativa despues del -1,1 ºC que se corresponde a una Presion de 55,9 psi de R-22 osea practicamente 56 psi, pero a esa presion el caño esta a -1.1 ºC lo que indica se forma hielo y escarcha que en AIRE ACONDICIONADO no se debe presentar, pero si observas la presion de 61,5 psi mas abajo veras que se corresponde con 1,7 ºC (positivo osea sobre 0 ºC) lo que te asegura que en caño no se formara hielo ni escarcha POR ELLO MI RECOMENDACION SON 65 PSI ESTES EN VERANO O EN INVIERNO UN ABRAZO A TODOS SALUDOS LUIS BELTRAN
