Aire Acondicionado
Carrier split dejo de funcionar
Aire acondicionado Carrier Split 18 mil btu
Marcelo e v
El aire acondicionado Carrier split frio calor estando en calor se escucho un escape de gas y se paro puede haberse pinchado solo es caro el arreglo en el momento que escuche el ruido lo apague
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, puede suceder que se rompa una pestaña un caño o simplemente se afloje una union mecanica o desoldarse algun caño y por mas de haberlo detenido la perdida de refrigerante es total y con respecto al costo teniendo en cuenta el valor de un equipo , no es caro , pero eso deberias consultarlo con algún servicio tecnico de tu confianza , saludos.
JoeFranco
Revisa si hay evidencia de lubricante por alguna zona,si el equipo estaba prendido en el momento de escuchar el sonido tambien se puede dar que se haya obstruido el capilar un poco y fue lo que te produjo ese sonido, de todas formas no hay riesgo de que lo enciendas un momento nuevamente para verificar, ahora si el sonido lo escuchaste estando el equipo parado (apagado) ahi si es una fuga segura... Saludos compañero!!!
