Aire Acondicionado
Duda sobre como cargar gas de la serie 4xx
josal101
josal101
928
hace 14 años
hace 14 años
Hola, espero que este año se de mucha salud y prosperidad para todos. Tengo una duda sobre aires acondicionados con respecto a los nuevos gases de la serie 4xx,. Bueno mi duda es la siguiente, tengo entendido que este tipo de gas debe ser cargado por la línea de alta o de liquido, ahora si la línea es de salida o de expulsión como podría ser suministrado dicho gas al sistema siendo que el compresor debe estar encendido, De ante manos disculpen la ignorancia.
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
En los sistemas grandes y algunos en los pequeños se carga el gas en estado liquido por el lado de alta con el sistema sin funcionar para cargar mas rapido y a veces asi no hay que puentear el control de baja al funcionar el sistema, despues se completa la carga por el lado de baja o succion. Nunca se podra cargar por el lado de alta ninguna clase de refrigerante con el com- presor funcionando. Saludos desde El Salvador.
