Bueno, ahora si el final de la historia. Pedi un tecnico directamente a #Mirage y el que mandaron reparo una fuga, pero el la diagnostico en el cople de entrada al "tanque de gas", le dieron mantenimiento y recargaron el gas y por el momento todo parece estar bien. Habra que esperar para saber si realmente le atino, pero por lo menos me dio mas confianza que el tecnico anterior.
Son 90 dias de garantia, aunque realmente no tengo idea de como voy a saber antes de eso si fue definitiva la solucion o si seguira fallando. El tiempo dira. Nuevamente les agradezco Masters de YoReparo
Una forma de darte cuenta es por el rendimiento , coloca un termometro en la entrada de aire de la unidad interior y otro en la salida tomas nota de a cuantos grados entra y a cuantos sale y lo restas esa resta debe ser superior a 12° lo medis cada 15 dias y si merma los volves a llamar antes que caduque la garantia .
Omorma, me apoyas mas especifico porfa?
Entrada de aire de la unidad interior te refieres al evaporador verdad? es en la parte superior?
Y salida a que distancia? 5cm? 1m?
Muchas gracias omorma
Tambien gracias malevolo y Nostromo, no les pudo dar manita arriba (El nuevo YoReparo no me deja) Sniff... #QuieroMiViejoYoReparo
El termometro va apoyado donde succiona aire en la parte superior de la unidad interior y el otro justo en la salida del aire frio lo dejas 5 o 10 minutos tomas nota y restas la temperatura de entrada a la de salida y debe ser mayor a 12° ejem:entran 30° y salen 15 el salto térmico es de 15° esto es estimativo siempre la diferencia debe ser mayor a 12° si baja ese rendimiento llamas a la garantia .
Perfecto continua con el seguimiento mientras el salto termico sea superior a 12° estara bien en tanto sea temperatura elevada por que si la entra es de 18° obviamente esa diferencia va a ser manor no va a tirarte cero por que el evaporador trabaja entre 2 a 4 ° .
