Aire Acondicionado
Error pantallia Aire Innovair 18000 Btu
alking_4000
Buenas tengo un aire INNOVAIR de 18 mil btu esta saliendo en la pantallia un numero 63 y queda como bolquiado!!! por favor que falla tiene para evitar el problema??? ngracias y saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
PUDIERA SER E3 Y ESO ES CAPACITOR DEL MOTOR VENTILADOR INTERNO DE 1,2 A 1,5 mfd POR 450 VAC
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás, el equipo es tradicional o inverter
alking_4000
el equipo tradicional de marca tronic
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
=15.6pxColega  alking_4000 tu problema al parecer es sobre temperatura de descarga del compresor quizas este roto el sensor de descarga del compresor es de 50 a 200 kohm para identificarlo debes usar un potenciometro hasta 200 k y donde te marque en la entrada del sensor a la tarjeta 2,5vac esa sera la impedancia del sensor si no entendes muestrale esto a tu tecnico, especial que sepa de electrónica es todo suerte saludos LUIS BELTRAN
alking_4000
amigo el sensor en que parte esta del aire ??? porque el tecnico esta deciendo que el va a conectarlo directo!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
