Aire Acondicionado
Carga de R22 en minisplit
plagas76
Alguen me me saque de la duda , en que velocidad debe estar el evaporador al momemto de cargar , en low o hi ? Gracias por su atencion
CHIALVA JESUS ERNESTO
para cargar refrigerante el equipo siemp`ree tiene que estar en frio , hay casos que le tienes que dar temperatura al sensor para poder cargar , suerte
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola no es necesario la velocidad del fan interior,en cualquier velocidad puede cargar el equipo. Saludos
plagas76
Gracias por la respuesta , pero mi dudas se da por que sependiendo la velocidad de la turbina del evaporador va variando la precion un ejemplo: en low tengo una precion de 55psi y el hi de 65 psi y en teoria la precion debe ser lo mas cercano a 65psi, pero esa precion debe ser en low o HI
GRACIAS
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola los 65 psi seria con una temperatura exterior entre 30/35 grados ,también depende el consumo y el salto termico.
Sino tenes balanza para cargar los gramos justos.
Guiate de esos parámetros.
Normalmente no me fijo en la velocidad del fan.
pacheco780
Equipo en modo frío velocidad máxima del evaporador.
