Hola si hice todo como dice el manual barrido cambio de filtros detección de fuga todo pero cuando pongo el manómetro se clava en 60 psi aclaró es r22 tanto cuando arranca como cuando para
El compresor se cambio porque se quemo el térmico se puso en corto por lo que me dijo el cliente baja tensión y si el compresor es la misma capas ida es mas hasta afloje los caños de baja y retorno y el refrigeran te pasa creo que normal
Hola si probé todo estuvo andando perfecto por una semana y ahora me pasa lo que comenté en la repuesta anterior desconcertado total cambie bastantes compresores y es la 1 era vez que me pasa y sinceramente no se que puede llegar a ser
Lo raro es que los mano metros se clavan en 60psi tanto cuando arranca como cuando para no varía una milésima pero el compresor funciona ahora será una falla del compresor
