Aire Acondicionado
Problema con split
Antonio Luis Pozo Fornet
Muy buenas , mi problema es el siguiente, tengo un aire acondicionado inverter de frío y calor Saivod ASG 01808 I de 4500 frigorías y cuando lo conecto empieza a enfriar bien, pero cuando llega a 24 grados el ventilador de la unidad interior se para y cuando pasa un rato vuelve a arrancar, antes esto no ocurría, el ventilador siempre estaba funcionando. He mirado la unidad exterior y esa siempre está funcionando, no se congelan los tubos osea que gas refrigerante tiene, entonces no se si es un problema o es normal que se pare. Muchas gracias.
fjnobre
fjnobre
124
Funcionando en calor?
danisuper
hola antonio en los equipos inverter es normal ese funcionamiento ,saludos
Muchas gracias danisuper
