Aire Acondicionado
minisplit inverter lg
PARNASO21
buenos dias amigos, les comento la falla con la que tope, espero y puedan orientarme. el mundo inverter apenas lo estoy explorando. . . . el COMPRESOR de minisplit inverter LG  12000 btu´s se apaga despues de arrancar (tarda como 15 seg. arrancado y se apaga), tambien al apagarse el compresor la velocidad de la turbina del evaporador dismuye al minimo. DESPUES de unos 2 minutos el compresor arranca nuevamente y la velocidad de la turbina aumenta al maximo. Y asi se repite constantemente este ciclo. de antemano un reciban un cordial saludo amigo frigoristas
alvarotorres
Hola amigo buenas tarde. Dios le bendiga. Si estas dando los datos bien de 15 segundos, debes chequear el valor de voltaje para descartar esta falla. Ya que por deficiencia del voltaje muchas veces se presenta este problema haciendo que el consumo sea mayor y apague por recalentamiento dependiendo de la deficiencia del voltaje varía el tiempo de apagado. Verifica el capacitador del compresor que este en buenas condiciones ya que este hace el mismo efecto al estar defectuoso. Verifica y comenta.
bladimirovoltaje
hola amigo ese dato esta malo los aires inverter no tienen capacitor porque son trifasicos
PARNASO21
Buenas tardes amigos. Con respecto a la falla que publiqué, les comento que ya la solucionamos, resultó ser que el disapador de calor del I P M estaba suelto y no hacía contacto, por lo que no disipaba correctamente y provocaba que el equipo de aire acondicionado se protegiera cortando la alimentación al compresor. Se fijó correctamente el disipador de calor y el equipo ya funciona normalmente. gracias amigos foristas, espero y les sirva este aporte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
